2b2 Vergaser Einstellschrauben
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Moin
Kann mir jemand sagen wo sich bei dem 2b2 Vergaser die Co Einstellschraube befindet ?
In dem passatbuch steht gegenüber der Standgasschraube aber da ist bei mir nur ein Loch!
Grüße Andi
Re: 2b2 Vergaser Einstellschrauben
Genau da in dem Loch ist die CO Einstellschraube.
Es kann sein, das die Schraube mit einer Schutzkappe versehen ist.
Die muß man natürlich entfernen.
Andi [PKD]
Also ne Schutzkappe ist da nicht da ist nur ein Loch .
Sitzt die Schraube denn so tief in dem Loch ?
Werde mal mit nem Schraubendreher da rein gehen !
Ja, die Schraube sitzt etwas weiter im Loch. Kommt man nur mit einem Phasenprüfer o.ä. rein.
Andi [PKD]
Ah alles klar , man sieht die also nicht , dachte schon die fehlt :bye:
Danke
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Gegenüber heißt in dem Fall auf der Rückseite, oder, also in Richtung Windschutzscheibe?!
Danke und Gruß
passat32gls
Andi [PKD]
Jau danke !
