Moin
Kann mir jemand sagen wo sich bei dem 2b2 Vergaser die Co Einstellschraube befindet ?
In dem passatbuch steht gegenüber der Standgasschraube aber da ist bei mir nur ein Loch!
Grüße Andi
2b2 Vergaser Einstellschrauben
Re: 2b2 Vergaser Einstellschrauben
Genau da in dem Loch ist die CO Einstellschraube.
Es kann sein, das die Schraube mit einer Schutzkappe versehen ist.
Die muß man natürlich entfernen.
Also ne Schutzkappe ist da nicht da ist nur ein Loch .
Sitzt die Schraube denn so tief in dem Loch ?
Werde mal mit nem Schraubendreher da rein gehen !
Ja, die Schraube sitzt etwas weiter im Loch. Kommt man nur mit einem Phasenprüfer o.ä. rein.
Ah alles klar , man sieht die also nicht , dachte schon die fehlt
Danke
Danke
Gegenüber heißt in dem Fall auf der Rückseite, oder, also in Richtung Windschutzscheibe?!
Danke und Gruß
passat32gls
Danke und Gruß
passat32gls
Jau danke !
