Ein Luftfilter liegt immer vor der Gemischaufbereitung. Daher ist es völlig unerheblich wie der da drauf sitzt, ob er nicht sauber abschließt oder sogar ganz fehlt.nikalla hat geschrieben: Auch wenn der Luftfilter nicht sauber montiert ist, kann der Motor Falschluft ziehen. Ich weiss nicht, wie das hier ist, bei den Kunststoffluftfiltern später waren die Befestigungspunkte eine Gummi-Metall-Verbindung. Wenn das Gummi porös ist, wird (logisch) ebenfalls Nebenluft gezogen.
Ruckeln im Teillastbereich
Re: Ruckeln im Teillastbereich
Das ist wohl wahr...
Vielleicht stimmt auch der ZZP nicht und / oder der Zahnriemen ist nicht korrekt aufgelegt.
Dann ist meist auch bei 120 / 130 Feierabend...
Wie ich den Wagen vor gut einem Jahr abgeholt habe lief er 1a.CAausG Rallye GLI hat geschrieben:Das ist wohl wahr...
Es hat seitdem keiner dran rumgeschraubt.
Ich checke jetzt erstmal ob etwas undicht ist.
der zahnriemen kann auch im Betrieb mal einen Zahn überspringen...
ok, werde ich beachten, danke.CAausG Rallye GLI hat geschrieben:der zahnriemen kann auch im Betrieb mal einen Zahn überspringen...
Alsoooooo,
Vergaser ist gereinigt, Zündzeitpunkt, Schließwinkel und Co sind eingestellt, Kabel sind ausgetauscht.
Ich könnte kotzen.
Er springt gut an (läuft im Leerlauf aber etwas unregelmäßig), er nimmt auch Vollgas an (nach kurzem Rucken), aber wenn ich konstant fahre ruckelt er immer noch.
Und wenn ich leicht beschleunige fängt er auch das spinnen an.
Jetzt könnte ich noch die Zündspule tauschen oder ich habe den Vergaser nicht richtig gereinigt.
Düsen sind folgende drin, Hauptdüse 140, Luftkorrekturdüse 110 (eine 100er gehört glaub ich rein), leerlaufdüse 52,5 und
Schwimmernadelventil 1,5.
Also Ihr Götter der Schrauberkunst, was kann es noch sein.
Gruss
Thomas
Ich könnte kotzen.
](./images/smilies/wall.gif)
Gruss
Thomas
ist das schwergängige Schwimmerventil aus Deinem anderen Beitrag dort eingebaut?
Wenn ja, hängt das Ventil und der Benzinstand im Vergaser ist dadurch zu gering.
Martin32B
Martin32B
Autos:
Ich habe hier 4 Schwimmernadelventile rumfliegen, bei allen hängt der Stift durch die Schwerkraft ganz raus. Muss doch auch weil es messen muss wie hoch der Schwimmer steht. Oder ?????????????????????????????????????????????
Ich frage nochmal nach dem Ventilspiel...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Ventilspiel haben wir noch nicht gemacht.
