A Noch eine Frage:
Auf dem Teilebild zur Antriebswelle ist einmal der Anlaufring ET-Nr. 321 407 295 A abgebildet und darüber einmal nicht.
Braucht es nun dieses Teil, oder nicht?
Denn seit meiner in der Werkstatt war, vorne neue Gummis bekommen hat, habe ich leider auch dieses "Klong"
Fritz
Gelenksatz Antriebswelle 5 Zylinder woher?
Re: Gelenksatz Antriebswelle 5 Zylinder woher?
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
sodele,
gestern beim VW-Schrauber meines Vertrauens die Arbeiten mit 2 Nachbesserungen der Werkstatt nachgesehen.
Man bin ich froh, dass der wieder was mehr Freizeit hat und wieder schraubt.
Ergebnis: linkes Federbein die Federbeinkappe 3 Umdrehungen nicht fest gezogen.
Zugegeben, es ging nicht ohne das Gewinde sauber zu machen, zu entrosten und einzufetten.
Beide Gewindebuchsen oben auf dem Fedeerbeinpaket ließen sich eine Umdrehung nachziehen, bis fest.
Hoffe nun, es wird was ruhiger da vorne in meinem Auto.
Fritz
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
schlecht gelaufen gestern!
Der Versuch die Gelenkwelle zu montieren, ging leider schief, das Teil passte nicht.
Jetzt bin ich völlig verunsichert.
Die Gelenkwelle hatte ich laut ET-Dingens mit Nummer b#321 498 099 CX bestellt, noch mal mit der HSN/TSN abgeglichen.
Das Teil passt nicht.
Kann das sein, dass mein JS entgegen der Angabe im ET-Dingens die Radwelle vom KV hat?
Wie kriege ich das raus?
Fritz
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Hallo Fritz,
was genau passt denn nicht? Die Größe der Gelenke? Die Länge der Antriebswelle?
Hi Manuel,
die Größe.
Ich hege den Verdacht, dass die von der ET-Nr. b#321 498 099 CX auf die b 855 498 099 B geändert haben.
Leider konnte ich bei meinem freundlichen Händler in AC nur erfahren, beide nicht mehr lieferbar,
Details zum Fahrzeug nicht abklärbar.
Hast Du da was über eine Änderung?
Motor JS, Automatik, Baujahr 02.1987. FIN sende ich Dir gerne per PN.
Das Gelenk sollte ich unbedingt mal neu machen.
Fritz
die Größe.
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Welche Größe passte nicht, das Nabenprofil vom Außengelenk oder die Länge der Welle?
Die passt nicht auf die Antriebswelle und ist kürzer.
Gab es da eine Änderung ab einer bestimmten FIN?
Fritz
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Beim 4-Zylinder sind die Wellen bei Automatikgetriebe unterschiedlich lang. Ich weiß nicht, ob es beim 5-Zylinder ebenfalls so ist. Schaltgetriebe hat beim 4-Zyl links und rechts identische Wellen. Wäre ein Lösungsansatz.
Ansonsten wäre es sehr von Vorteil wenn Du mal genau sagen würdest, was nicht paßt. Durchmesser Abtriebsflansch im Getriebe, Durchmesser vom Gelenk Deiner Welle, etc...
fritzeflink hat geschrieben:Die passt nicht auf die Antriebswelle und ist kürzer.
Fritz
Was passt nicht, und was ist kürzer?
Du schreibst bisher nur in Rätseln, versuch es mal richtig zu erklären, optimal wäre mit Bildern
Obwohl ich bei der Bestellung HSN/TSN richtig angegeben hatte, die Zuordnung auch als richtig bestätigt wurde,
wurde anstelle der Achswelle für den 5Zylinder die mit der Endung EX gesendet, welche nur für den Kleinen passt.
Das habe ich natürlich nicht bemerkt, mich nur gewundert das das Teil nicht passt.
Jetzt weiß ich auch weshalb.
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
