Moin.
Die Frage steht im Betreff. Es geht um folgende Bauteile:
-> Servopumpe
-> Servolenkung
-> der Servoölbehälter
-> Die ölleitungen
-> die "S"-Rohrleitung von der Servolenkung zum Druckschlauch
-> Halterungen der Servopumpe
-> Lenkstangen
-> Riehmenscheiben
danke sagt Detlev
Servo 32b: Welche Teile sind beim 4er und 5er identisch ??
Re: Servo 32b: Welche Teile sind beim 4er und 5er identisch
Servus,Pizza hat geschrieben:Moin.
-> Servopumpe x
-> Servolenkung x
-> der Servoölbehälter x
-> Die ölleitungen
-> Lenkstangen x
-> Riehmenscheiben
danke sagt Detlev
die angekreuzten Sachen sind gleich.
Auch eine der beiden Ölleitungen ist auch identisch.
Die andere ist, soweit ich weiß, beim 4-Zylinder nur etwas länger.
Danke
Ich habe noch einmal nachgesehen.
Bei 4- und 5-Zylinder sind gleich:
- Pumpe
- Behälter
- Schlauch zwischen Behälter und Pumpe
- Schlauch zwischen Behälter und Lenkgetriebe
- Lenkgetriebe
Unterschiedlich sind:
- Schlauch zwischen Pumpe und Lenkgetriebe
- Rohr zwischen Schlauch und Lenkgetriebe
- Riemenscheiben
- Schlauchhalter
- Pumpenhalter
Der KV hat außerdem einen anderen Halter für den Behälter.
5-Zylinder mit Automatik haben auch ein anderes Lenkgetriebe.
- Pumpe
- Behälter
- Lenkgetriebe
- Riemenscheiben
- Schlauchhalter
- Pumpenhalter
