Temperatur/Tankanzeige spinnen am 78er
Passoldiat
Beitrag von Passoldiat »
Bis gestern zeigte er alles normal an,nun zeigen die Anzeigen(Temperatur/Tank) beim starten alles an,nach ein paar Kilometer fallen Sie nach hinten und zeigen nichts mehr an.Beim Neustart reagieren sie wieder ...aber nur kurz!
4/78er mit 55PS
Ursache?
Anzeigen tauschen?
Danke für Tipps im voraus...
Wilhelm
einige Passat von 73-77 limo+Vari
einige 32b von 81-84 2-4 türer und Vari -Santana
3 K70 , diverse Käfer,412 und 1600er
sowie Golf1 und Audi 100 und 80er...
Wilhelm
Re: Temperatur/Tankanzeige spinnen am 78er
Beitrag von Wilhelm »
Hallo Wilhelm,
wenn Tank und Temperaturanzeige gemeinsam ausfallen, ist der erste Gedanke ein Defekt am Spannungskonstanter. Dieser versorgt beide Anzeigen mit (konstanter) Spannung. Der Spannungskonstanter ist hinten auf der Instrumenteneinheit mit Flachsteckkontakten (3polig) aufgesteckt, ein kleines Kästchen. Also austauschen, dann dürfte es wieder funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm
Passoldiat
Ups...
Danke für den schnellen Tipp...
Wo bekomme ich so ein Teil her?
Habe nächste Woche frei und kann die Einheit ausbauen und würde das Teil dann gern ersetzen.
Dann weiss ich auch wo das Problem an meinem 77er Golf ist....da fiel auch beides zusammen aus.
Danke
Wilhelm
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
vom Schrott oder von Conrad-Elektronik ist sicher die kostengünstigste Lösung.
Aber auch beim Freundlichen gibt es das Teil noch: ETNr. 171 919 803 für 18,68 Euro.
Vielleicht ist es auch nur ein Wackelkontakt an den Anschlußstellen zur Platine/den Instrumenten. Eventuell erst mal auf festen Sitz prüfen.
Wilhelm
Passoldiat
Danke nochmals,
Teil gestern erneuert und schon funktioniert wieder alles....
LG
Wilhelm
nordost
Beitrag von nordost »
moin,
hatte diesen sommer, als es so knusprige temperaturen hatte, das gleiche problem mit einem FL. stand der wagen etwas länger in der sonne, taten tank- und temp-anzeige keinen mucks. lade- und ölkontrolle müssen aber funktioniert haben - den ausfall hätt ich bemerkt. während einer längeren fahrt konnte ich über stunden beobachten, wie das kam und ging. kühlwasserkontrolle fängt an zu blinken, (beide) zeiger bewegen sich richtung normal - und wieder aus.
könnte es sein, dass sich die temperaturen unter dem armaturenbrett ausserhalb vom arbeitsbereichs des spannungskonstanters bewegt haben? kontaktprobleme schliesse ich aus, bei normalen temperaturen tritt das nicht auf.
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
