habe hier einen KX von nem Freund von mir. Selber fahre ich auch ja einen. Nur sowas kenn ich bisher nicht. Der Motor springt an, läuft dann allerdings sehr humpelig im Leerlauf. Keine Startanhebung durch das Kaltstartventil. Wenn er warm ist, gehts einigermaßen, so ca 900. Leistung ist da, Vollgas nimmt er sofort an und Teillast Ruckeln ist auch keins da. Allerdings vermute ich, dass die KE nun rein mechanisch läuft. Beim Abziehen von z.B. Leerlaufzigarre, Drucksteller, Temp-Fühler keine Veränderung des Motorlaufs. Ich habe mal eine andere Zigarre probiert. Damit lief er dauerhaft auf 1200upm. Egal ob kalt oder warm, (bei komplett zurück gedrehtem DK Anschlag!!!!).
Kann es sein, dass das Stg überhaupt gar nicht arbeitet? Denn auf irgendeinen Stecker müsste er doch reagieren. Oder ist es so, wenn ein Bauteil kaputt ist, dass er dann komplett weg schaltet und ohnehin auf keinen Stecker mehr reagiert?
Danke für Eure Hilfe!!
KE-Jetronic Elektronik, Notlauf
Re: KE-Jetronic Elektronik, Notlauf
schau mal in meinen Fred: Kaltstartverhalten KX (Suche bemühen)
Ähnliches hatte ich auch...
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Hallo
Anspringen tut er eigentlich soweit gut. Startanhebung ist nur nicht da.
Auch wenn er warm ist reagiert er weder auf abziehen von der Zigarre
Oder dem Drucksteller.
Irgendwie ist an Elektronik nix da.
Hat jemand Daten für mich, Rep. Faden zum messen oder so?
Das mit dem Ksv kontrollier ich aber noch!
Danke!
Danke!
mess doch mal den wiederstand vpm Drucksteller. sollte so zwischen 17 und 21Ω liegen. den genauen Wert habe ich grade ned da.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Hallo Querlenker,
Schau mal bitte nach folgender Reihenfolge:
1 Sicherung für KE ok?
2 Steuergerät bei abgeklemmter Batterie abstecken, und starten versuchen. Müsste eigentlich ohne Steuergerät zu starten sein.
läuft er dann anders?
wenn nein, ist es wahrscheinlich tot.
wenn ja, könnte es im Notlauf sein.
Bei beiden Varianten nicht einfach etwas tauschen, besser komplett nach Stromlaufplan messen, weil es meistens Gründe für den Ausfall gibt.
Kurzschluss im Baum, Massefehler....
Steckverbindung hinter dem Hauptbremszylinder checken (sieht man nicht auf den ersten Blick). Da oxidiert gern mal ein Kabelschuh vom Kabel ab. Hatte ich mal bei einem PP, da hatte dann das Steuergerät kein Dauerplus...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
