Hallo Leute,
ist der Tankgeber vom frühen Passat (noch kein Plastik-Tank) für den GLI-Tank
verwendbar, wenn man die Saugleitung schliesst ?
Teile-Nr. 321919051 (ohne A)
Vielen Dank
Rainer
Tankgeber GLI
Tankgeber GLI
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Re: Tankgeber GLI
Hallo Rainer!
Probiert habe ich es noch nicht. Aber wenn du das Spritröhrchen verschließt sollte das ggf. machbar sein. Normalerweise müsste das Schwimmerniveau und somit die Poti-Funktion ja eigentlich bei beiden Blechtanks gleich sein. Möglicherweise ist der Schwimmer aufgrund der Schwall,bzw. Verstärkungsbleche im Tank etwas anders gebogen.
Glaube ich aber nicht.
Wenn Du die Info nicht über Nacht brauchst, könnte ich das nächste Woche mal nachsehen, bzw. ausprobieren. Diese Woche bekomme ich das nicht hin.
Re: Tankgeber GLI
Hallo Dirk,
wär prima, wenn Du das nachgucken könntest. Es eilt auch nicht besonders.
Vielen Dank
Rainer
Vielen Dank
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
-84er Honda CBX 550
