Moin!
Mein Auspuff (China billig Ding, schlechte Passform) liegt an dem Karosserieausschnitt an, durch den das Endrohr beim Variant durch die Stoßstange geführt wird. Daher klappert die Schüssel mit der Motordrehzahl. Zum Abstellen das klapperns müsste der Auspuff nur etwas tiefer gehängt werden (die Aufnahme fluchtet gut). Daher meine Frage: Gibt es diese Gummi-Haltringe, mit denen der Auspuff an der Karosserie befestigt wird, in verschiedenen Längen?
Stephan
Auspuff Haltegummis - lange Version
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Re: Auspuff Haltegummis - lange Version
Den biegt man sich passend, habe ich schon öfter gemacht, notalls ein dickeres Rohr über das Endrohr schieben, einen Holzklotz per Wagenheber unter den Topf und gib ihm....
Bei der HU spielt es normalerweise keine Rolle, ob der ESD mit den korrekten Haltegummis befestigt wird, solange die Befestigung ausreichend stabil ist.
Im Zubehör gibt es ein breites Sortiment von Haltegummis, am besten im Laden fragen. Wichtig ist vor allem die Dicke, damit sie unter die Haltehaken passen. Wenn du welche mit einem etwas größeren Durchmesser findest, hängt der ESD etwas tiefer. Es gibt welche in O-Form und mehr ovale in 8-Form (so wie der Haltegummi des MSD), such dir was passendes aus.
Allerdings ist die ganze Auspuffanlage im wesentlichen ein starres Teil. D.h. die Aufhängung des MSD wird dann auch stärker belastet. Am besten Rohre noch mal lösen, Auspuff passend aufhängen und dann erst wieder Schellen festziehen.
Wäre übrigens ungewöhnlich, wenn der ESD aus China käme, das meiste, was hier auf dem Markt ist, kommt eher aus Osteuropa, hat abe wohl auch meist ordentliche Qualität.
Ist denn der Anschlagpuffer für den ESD noch vorhanden? Seitdem ich den bei meinem Variant wieder installiert habe, klappert nix mehr.
Anschlagpuffer ist da und der Auspuff ist auch nicht unter Spannung aufgehängt, denke ich werde mich im Zubehör mal nach längeren Auspuffgummis umsehen.
Mein ESD wurde von meiner früheren Werkstatt auch mit etwas bizarren Haltegummis aufgehängt und bei der HU gabs keine Probleme.
Allerdings hatten sie wohl leichte Montageprobleme - der Anschlagpuffer war abgeschnibbelt. Vielleicht hätte ich den Spezis mal zeigen sollen, wie ich den ESD mit Haltegummis mit Originalabmessungen und Anschlagpuffer seinerzeit an der Bordsteinkanten-Hebebühne drangekriegt hab... wie gesagt, FRÜHERE Werkstatt (der Haltegummi des MSD fehlte auch und der war vorher todsicher dran, zum Glück hatte ich 2 gekauft und konnte den MSD an der Bordsteinkante einer franz. Kleinstadt mitm kleinen Hydraulik-Heber in Montageposition drücken).
