Hat jemand eine Idee, wie ich bei meinem GL die Türleisten am besten abbekomme?
Sie müssen dabei unbedingt intakt bleiben und sollen eben nicht bananenförmig werden.
Die Tür und der Lack darunter sind wiederum egal, die kommen in die Tonne.
Habe nämlich zwei vordere Ersatztüren in der Garage, die in Kürze neuen Lack erhalten...
Vielleicht hat jemand einen tollen Tipp?
Hatte an Draht oder Messer gedacht. Hitze vom Inneren der Tür geht ja nicht, weil von drinnen eine Matte vorklebt, nehm ich an...
Möchte das gern selbst in die Hand nehmen, bevor die Werkstatt die Dinger krumm biegt!
Florian
Türleisten
Türleisten
Re: Türleisten
Würde mich auch interessieren, hab auch Ersatztüren für meinen Vari die demnächst gelackt und umgebaut werden sollen. Hat das schon mal jemand mit dem oszillierenden Spachtel auf dem Multimaster versucht? Hab bei anderen geklebten Leisten schon gut damit gearbeitet, allerdings waren das Holzleisten im Altbau. Gute Tips sind wilkommen!
Re: Türleisten
Hallo Florian,
das habe ich neulich bei Schlacht-Türen (Facelift) mit einem stabilen Cutter-Messer gemacht, das ging sehr gut und hat auch nicht lange gedauert - Du musst natürlich aufpassen, dass Du mit der Klinge in der Kleber-Schicht bleibst und nicht in die Leiste selbst schneidest. Alternativ kann man sicher auch einen dünnen, reißfesten Draht probieren, den man an beiden Seiten auf z.B. ein Rundholz aufwickelt und fixiert. In beiden Fällen wird die Reinigung der Gummileisten zur Wiederverwendung länger dauern als das eigentliche Ablösen von den Türen...
Grüße & viel Erfolg
Grüße & viel Erfolg
Re: Türleisten
Hallo Tilman,
das ist in der Tat eine echt gute Idee. So werd ichs mal machen.
Ende Juli geht´s zum Umbauen. Zwei neue Türen vorn. Bei der Gelegenheit kommt auch gleich Colorverglasung rein. Hinten rundum bin ich schon fertig.
Jetzt müssen nur noch alle Türverkleidungen vorher wieder raus und dann eben die Türleisten ab...
Dann geht er wieder in fremde Hände.
Dank und Gruß
Florian
Dank und Gruß
Florian
Re: Türleisten
Servus,
ich nehme auch immer das Cutter, schön langsam und vorsichtig.
Mit dem Draht habe ich so einschneidende Erfahrungen gemacht, erstens an der Leiste selbst und zweitens dann noch in meinen Händen (obwohl mit Handschuhen), das ich "Das" bleiben lasse
Entweder das Cutter oder ein sehr gutes, scharfes Schneiddeiferla, liegen Beide besser in der Hand =D> .
Re: Türleisten
meine Idee wäre eine "scheibensäge" son schneiddraht, den man in die Zughalterungen einklemmt.damit sollte man eigendlich, an besten mit 2 mann um die wölbung der türe rum den kleber zerschneiden können....
die türe selbst dürfte dabei sogar in takt bleiben, nur der Lack dürfte tierisch leiden...
lg, Martin
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
- 35 I Variant VR6 Automatik B3½
- 32 B Syncro C - mit friischem tüv (Sandy)
- Conway CS 500 mit Ergo-Lenker
- Ghost MTB 26" mit Hayce Bremsen
- Stotz E-Bike 26" Balloon-Cruizer
- Oldtimer Fahhrad "Steinadler"
Re: Türleisten
und ich habe es schon ein paarmal mit einer Spachtel gemacht. Das hat einwandfrei funktioniert. Man kann nichts zerschneiden, liegt plan an, ...
Re: Türleisten
Nur so als Anregung:
vielleicht statt Draht ne Angelschnur ausprobieren?Gibts in zig Stärken und Dicken,eventuell mal im Bekanntenkreis fragen wenn man selbst kein Angler ist.
Habs zwar selbst noch nicht versucht,aber könnte für diejenigen interessant sein die den Lack nicht mit Draht versauen möchten...
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
Re: Türleisten
Moin! Ich würde sagen, dass es den Draht eigentlich gar nicht braucht. Ich hab's auch immer mit Cutter und Spachtel gemacht. Büschn anfönen kann auch nicht schaden.
Rock on!
Re: Türleisten
Wenn Du die Türe nicht mehr brauchst oder nachher sowieso lackierst: Spachtel und Hammer, zig Mal gemacht, funktioniert 1a.
