Hi, Tacho erstmal,
ich möchte mein Sommerauto ('87er JN FrontVari) zum Einstellen der Vorderachse (Sturz / Spur) wegbringen,
habe da für die (fast mängelfrei bestande) HU 07/13 so Einiges erneuert (Querlenkerbuchsen, Dämpfer+Domlager etc.).
Das Auto hat allerdings ein geändertes Fahrwerk: H&R Federn -30mm (nach 20 Jahren wohl eher -40mm),
dazu Felgen 6x14 ET 23 mit Spurplatten 15mm - Summe ET also 8mm statt 38mm mit der Serienfelge.
Frage mich, ob die Einstellwerte Sturz / Vorspur evtl. dafür angepasst werden sollten?
Ich hatte da an etwas negativen Sturz (so 30' - 1°, notfalls die Langlöcher im Querlenker erweitern) gedacht bei einer Vorspur nahe Null.
Gibt es da Erfahrungen, ob von der Normaleinstellung abgewichen werden sollte?
Dank für Eure Tipps!
Gruß Martin
Einstellung Sturz/Spur bei Verbreiterung
32b Variant JN - Reisen statt Rasen ...
Re: Einstellung Sturz/Spur bei Verbreiterung
gegenfrage: sind die distanzscheiben den eingetragen? wen nein: werden sie wohl auch net sooooo einfach
zu deiner frage: warum sollte abgewichen werden? ob das rad nun gerade steht bei einer et von 35 oder ob es bei einer et von -35 gerade steht....wo ist der unterschied?
na die Idee mit evtl. leicht angepassten Einstellwerten für die Vorderachse kommt aus folgender Erfahrung:
Mit Serienbereifung (14-Zoll mit 195/60) ist alles Takko, läuft wie an der Schnur gezogen geradeaus, wenig
Eigenlenken bei seitlich schiefer Fahrbahn, Spurrillen etc. - alles im Grünen Bereich.
Mit der breiteren Spur: auf ebener Straße auch wie an der Schnur - aber deutliche Tendenz, einer schrägen Fahrbahn
zu folgen. Dazu fühlbar höhere Lenkkraft auch bei hoher Geschwindigkeit und minimalem Eingriff.
Eingetragen? Meterweise - siehe "Allonge" (so heisst das ab 2. Seite
Spitzenreiter:
"195/50hr15;205/50hr15;auf Felge 7jx15h2 e33 i.verb.m.distanzscheiben 22mm" (Summe ET=11mm?)
und (Bereifung wie oben) "auf Felge 7jx15h2 e15 i.verb.m.distanzscheiben 15mm" (Summe ET=00mm?)
Das Ganze wird getoppt mit der amtlich auswiesenen Bemerkung:
"fahrwerk tiefergelegt 30mm mit h+r federn". Stern. Keine Federkennung oder so, ich habe dazu aber immer die Kopie
des Originalgutachtens von H&R mit den Federnummern dabei - reichte bisher sogar bei der HU.
Vielleicht gibt's Erfahrungen, wie man die Einstellung an der VA für breitere Spur evtl. anpassen kann.
Nächste Woche wird vermessen und eingestellt - vorn und hinten ist alles neu und spielfrei.
Also einfach auf Sollwerte?
Gruß Martin
Spitzenreiter:
Gruß Martin
Das Stichwort zu Deinem Problem nennet sich "Lenkrollradius". Mit dem wirst Du durch die breitere Spur wohl satt im positiven Bereich gelandet sein. Zu korrigieren ist das nur durch den Sturz. Allerdings wirst Du nicht soviel Sturz einstellen können, dammit der Lenkrollradius wieder Null wird.
