RL Leerlauf zu hoch wenn warm
KX 2200
Beitrag von KX 2200 »
Bei meinem RL (1,6l 72PS) mit 2E2 Vergaser ist der Leerlauf zu hoch wenn der Motor warm ist. Nebenluft zieht er keine. Ist die Dreipunktdose dafür verantwortlich? Wo bekomme ich eine und wieviel kostet die? Was könnte noch als Ursache in Frage kommen?
Grüße Jürgen
Re: RL Leerlauf zu hoch wenn warm
Bevor du ans Austauschen gehst, kontrollier erst mal, ob die Starterklappe bei warmem Motor wirklich senkrecht steht. Tut sie dies, dann ist die Ursache nicht die Dreipunktdose.
Snake
Beitrag von Snake »
Wieviel Umdrehungen hat der RL denn dann? Könnte auch das Wachsventil sein, sitzt linke Seite vom Vergaser in Fahrtrichtung.
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
KX 2200 hat geschrieben:Bei meinem RL (1,6l 72PS) mit 2E2 Vergaser ist der Leerlauf zu hoch wenn der Motor warm ist. Nebenluft zieht er keine. Ist die Dreipunktdose dafür verantwortlich? Wo bekomme ich eine und wieviel kostet die? Was könnte noch als Ursache in Frage kommen?
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
es ist die Dreipunktdose, wenn ihr ausgefahrener Stößel an dem Hebel der Drosselklappenwelle anliegt.
Ist zwischen Stößel und Hebel Luft, ist das Dehnstoffelement (oder ein zugeqoullener Wasserzufluß des Dehnstoffelements) wahrscheinlich der Übeltäter.
Gruß, Klaus
KX 2200
WinfriedB hat geschrieben:Bevor du ans Austauschen gehst, kontrollier erst mal, ob die Starterklappe bei warmem Motor wirklich senkrecht steht. Tut sie dies, dann ist die Ursache nicht die Dreipunktdose.
Die Starterklappe steht bei warmem Motor senkrecht.
Snake hat geschrieben:Wieviel Umdrehungen hat der RL denn dann? Könnte auch das Wachsventil sein, sitzt linke Seite vom Vergaser in Fahrtrichtung.
Habe leider (noch) keinen Drehzahlmesser zur Verfügung. Geschätzt ca. 1500 U/min. Wachsventil? Wie heißt das Teil denn in den Reparaturbüchern?
VWSantana hat geschrieben:
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
Gruß, Klaus
Hatte noch keine Möglichkeit das zu prüfen. Aber schon mal Danke für die Tipps.
Ich hatte es noch nicht erwähnt: der Gute hat übrigens die G-Kat Nachrüstung von HJS. Die Dinger haben ja einen schlechten Ruf - was ist da dran - hat jemand Erfahrungen?
Gruß, Jürgen
KX 2200
Danke für die Unterstützung, es war das Dehnstoffelement!
Grüße Jürgen
