Passat startet schlecht und geht aus
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Moin
Wir haben folgendes Problem, unser Passat geht sehr schlecht an wenn er eine Woche oder länger gestanden hat und wenn er endlich an ist geht er sofort aus sobald eine Fahrstufe eingelegt worden ist, man kommt also fast nicht weg!
Wenn er einmal warm ist ist das Problem Weg .
Kann das an der Startautomatik liegen ?
Ist ein 32 er
BJ 9. 77
85 PS Automatik
Ist echt nervig !! ](*,)
Grüße Andi
Merlin6000
Re: Passat startet schlecht und geht aus
Beitrag von Merlin6000 »
Welche Stellung hat die Starterklappe vor dem Start, und gleich wenn der Karren angesprungen ist?
Luftfilterdeckel ab und schauen
Andi [PKD]
Muss ich mal nachschauen , wie muss die denn stehen ?
Das mit dem schlechten Anspringen nach längerer Standzeit kenne ich von früher.
Es kommt vor, wenn die Benzinleitungen leicht undicht sind (auch wenn noch nichts tropft). Läuft das Benzin im Stand zurück, sind die lLeitungen erstmal voll Luft, und durch die Undichtigkeiten zieht die Benzinpumpe erstmal nur Luft an und braucht sehr lange, bis endlich Benzin durchkommt.
Daher am besten ALLE Benzin-Gummischläuche im Motorraum erneuern. Die halten auch nicht ewig. Wenn man vergleicht, wie elastisch ein neuer Schlauch verglichen mit einem Jahre alten ist, merkt man schnell den Unterschied.
PS. Willkommen im Club der 85PS-Automatik-Fahrer :occasion5:
Andi [PKD]
Klingt logisch :occasion5:
Grüße Andi
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Und wenn es daran nicht liegt, kann wie Du es selbst vermutest die Startautomatik ein Teil des Problems sein.
Am besten mal einen Reparaturleitfaden zur Hand nehmen und Schritt für Schritt alle beteiligten Bauteile und die Peripherie des 2B2 (Thermoschalter, Thermopneumatisches Ventil, etc.) checken.
Andi [PKD]
Danke werd ich mal machen !
Ist echt doof wenn man nicht wegkommt :D
Grüße Andi
Andi [PKD]
Also Starterklappe steht in kaltem Zustand senkrecht und wenn der Motor läuft schließt sich die
Klappe, ist doch richtig oder ?
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
Nein, es muss eigentlich genau anders rum sein.
VG
Flo
Andi [PKD]
Echt??
Dann läuft da wohl was falsch !
Kann man das einstellen ?
