2.2 jt Hydros wechseln
Moe_94
Beitrag von Moe_94 »
Servus zusammen, :notworthy:
Ich möchte bei meinem Passerati die Hydros tauschen. Wollte mal fragen welche ich da nehmen soll. Ich habe von Febi und INA welche gefunden da kostet jeweils einer 6€ und wollte wissen welche die besseren sind. Außerdem wollte ich fragen ob mir eine sagen kann wie ich genau vorgehen muss und was ich noch alles dazu brauch( Dichtungen, usw...).
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Moe
Re: 2.2 jt Hydros wechseln
kannst Du meines Erachtens beide nehmen, da scheiden sich die Geister.
Okay, das ist ein bisschen eine globale Frage, was kannst Du denn schon alles? Ich versuchs mal, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Du wärst mit einem Selbsthilfebuch gut bedient.
1. Keilriemen ausbauen (Servopumpe entlasten)
2. Zahnriemenabdeckung ausbauen (2 Inbusschrauben)
3. Zahnriemen abnehmen oder zumindest oben am Nockenwellenrad fixieren (Achtung, beim 5er bekommt die Zentralschraube an der
Riemenscheibe richtig Dampf, Du brauchst nen Gegenhalter und eine große Nuss)
4. Gaszug abnehmen
5. Ventildeckel abschrauben und abnehmen (hier solltest Du beim Zusammenbau ggf. eine neue Dichtung verwenden)
6. Nockenwellenrad abschrauben
7. Lagerschalen der Nockenwelle über Kreuz lösen und abnehmen (bitte Leitfaden beachten)
8. Nockenwelle herausnehmen
9. Jetzt kannst Du die Hydros von oben rausziehen. Ich würde gleich überlegen, die Ventilschaftdichtungen mitzuwechseln.
Wie bewandert bist Du denn? Das ist schon ein Eingriff, bei wenig Schraubererfahrung. Klappern beim JT kommt gerne auch von der Unterdruckpumpe oder von gerissenen Krümmerstehbolzen.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Wie Johannes schon sagt, etwas Erfahrung ist von Vorteil bei der Aktion. Den Nockenwellensimmerring solltest du auch ersetzen.
Beim Zusammenbau solltest du darauf achten das die Lagerböcke gleichmässig festgezogen werden. Wenn du sie verspannst oder die Nockenwelle nicht richtig sitzt ist die Gefahr das die Böckchen durchbrechen. Die sind aus Alu und etwas empfindlich. Ist ein Alubock kaputt kannst du den Zylinderkopf eigentlich wegwerfen. Die Lagerstellen der Nockenwelle werden in einer Flucht gebohrt. Ist also ein Bock kaputt stimmt die Flucht nicht mehr und die Welle kann klemmen.
Schrauberhandbuch, Mechanikerkumpel oder eigene Erfahrung sollten vorhanden sein. :idea1: :idea1:
mfg Harry
Notchback
Beitrag von Notchback »
sind den wirklich die Hydro am klappern, nicht dass das die Zusatzunterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker ist, die da klappert und rasselt.
Gruß Uwe
**** der,der mit dem Santana tanzt ****
Moe_94
Vielen Dank Für die Antworten. :notworthy:
Nein es sind mit Sicherheit die Hydros. Dann werde ich das Zeug mal bestellen und anfangen. Ich krieg das schon hin hab schon andere Sachen auch am Motor gemacht bei meinen Oldies:)
Danke nochmal!
Gruß Moe
Viel Erfolg! Melde Dich, wenn Du weitere Hilfe brauchst!
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
"Ist ein Alubock kaputt kannst du den Zylinderkopf eigentlich wegwerfen."
wieso "eigentlich"....?
Den kannst Du dann mit dem Hammer kleinhauen.
Ich kenn da jemanden, der hat ne Woche nen 20 V Kopf bearbeitet und poliert und beim Zusammenbau telefoniert....blablabla und knack...
Manchmal würde man sich selbst gern in den Arsch beissen, kommt man aber meist nicht ran!
Beim Zusammenbau ist es nicht unwichtig, die Stellung von Kurbelwelle und nockenwelle zu überprüfen und vorm orgeln mal etwas mit der Hand zu drehen.
Dann Zündspulenstecker runter und durchorgeln bis die rote Lampe aus ist, damit das Öl in die Hydros kommt... Dann erst wirklich starten!
Was für Motoröl hast du denn drin?
Unter 10W40 würde ich beim 32B nicht gehen.
Am Besten einfach 15W40 nehmen.
Harryj19
"Eigentlich" heisst: Offiziell ist der Kopf Schrott!
In jugendlichen Jahren ist uns das mal an einem 5 Zyl Audi von einem Kollegen passiert. Zwangsweise mussten wir uns dann mit dem Thema beschäftigen da aufgrund schwerer Finanznot kein neuer bzw gebrauchter Kopf drin war. Damals waren die Autos noch recht jung und Teile dementsprechend teuer. Also habe ich Türklinken bei den Motorenbauern in unserer Umgebung geputzt. Alle haben natürlich abgewunken, aber einer gab mir den Tipp, zum Schrottplatz zu fahren, Böckchen mit der Teile Nr ausbauen, und mit viel Gefühl in den Audi Kopf schrauben. Dabei prüfen ob die Nockenwelle sich von Hand drehen lässt. Hat funktioniert. So konnte ich schon 2 Köpfe retten. Jeweils das zweite oder dritte Böckchen hat schon gepasst.
mfg Harry
