5-Zylinder-Krümmer alle gleich?
Rory
Beitrag von Rory »
nachdem der Motor unseres 32b Syncro JT mit neuem Zahnriemen wieder läuft, zeigt sich, dass das Hosenrohr nur noch mit einer halben Schraube am Krümmer hängt :angryfire:
Frage: sind die 5-Zylinder Auspuffkrümmer alle gleich, oder muß man bei der Ersatzteilsuche auf den Kennbuchstaben achten? Wir werden erstmal versuchen, dem aktuellen neue Stehbolzen zu verpassen, allerdings fürchte ich, das wird eine größere Aktion.
Einen entspannten Sonntag wünscht
Rory
5ender_christian
Re: 5-Zylinder-Krümmer alle gleich?
moin,
kx ist einflutig
jt zweiflutig
und der kv ist auch anders soweit ich weis den habe ich noch nicht in den händen gehabt!
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
moin, für den JT syncro gibt es nur einen krümmer, und genau der krümmer macht aus einem KX einen JT, montieren kannst du an deinem JT auch einen vom KX, hast aber dann nur 115 statt die ursprüngliche 120 ps
grüße
Benny
P.S.: neue stehbolzen reinzumachen ist nicht das größere Problem, aber ich würde edelstahlstehbolzen reinmachen, die musst du halt von jemandem einschweißen lassen der auch edelstahl schweißen kann
also.
- der KX hat einen einflutigen Krümmer + Hosenrohr
- der JS/KV hat einen zweiflutigen Krümmer + Hosenrohr
- der JT hat einen dreiflutigen Krümmer + Hosenrohr
Wenn Du die Kombination aus dem JS/KV reinbaust kannst Du das Plug and play machen mit der Ausnahme, dass Du Die Lambdasonde natürlich am besten an die Stelle versetzen wo das Flammrohr einflutig wird.
Wenn Du die Kombination aus dem JTreinbaust dann musst Du das Hosenrohr verlängern und um das Getriebe zaubern weil es auf Höhe der Spritzwand endet. Natürlich musst Du auch die die Lambda verlegen.
Gut wäre es, eine beheizte Sonde einzubauen. Vielleicht kommst Du beim Krümmertausch um eine neue Sonde so uns so nicht rum, beim KX sitzt die ja im Krümmer und da backt die nach all den Jahren schon mal gerne fest.
Der unterschied vom KX- zum JS/KV Hosenrohr ist schon spürbar. Beim JT-Rohr merkst Du aber dann wirklich, dass der Wagen viel freier und besser läuft. Ich hatte das damals in meinem KX in Kombination mit einem K&N-Luftfilter und der lief viel besser und schöner als der originale KX.
Viele Grüße,
Rory
Beitrag von Rory »
Hanswurschd hat geschrieben: P.S.: neue stehbolzen reinzumachen ist nicht das größere Problem, aber ich würde edelstahlstehbolzen reinmachen, die musst du halt von jemandem einschweißen lassen der auch edelstahl schweißen kann
Heißt das, die alten Stehbolzen sind eingegossen? :o
Rory
stehbolzen werden geschraubt! oder ausgebohrt :D :D
Rory
Beitrag von Rory »
Manni hat geschrieben:Moin,
Danke, du hast mein Weltbild gerettet! :occasion5:
Rory
5ender_christian
oh dann hab ich mich ja leicht vertan beim jt und kv!! naja macht nüscht.
falls du noch einen kx krümmer schnellst möglcih brauchst habe noch einen ausgebauten hier rumfliegen!
gruß
christian
Rory
Beitrag von Rory »
5ender_christian hat geschrieben:
Danke für das Angebot. Wir werden erst mal eine genaue Schadensanalyse machen. Man kommt ja unwahrscheinlich schlecht dran beim JT.
Rory
@ 5enderChris: is doch Latte ;-)
@ Rory: sorry, wer sauber lesen kann ist klar im Vorteil... wie komme ich nur drauf dass Du einen KX hast ? Beim JT solltest Du natürlich den Krümmer vom JT wiederverwenden, is klar.
Ich denke es wäre vernünftig, Du baust den Luftfilterkasten samt Mengenteiler, vielleicht auch die Batterie raus, notfalls auch den Anlasser. Dann solltest Du etwas besser rankommen. So extrem schlecht gegen die Stehbolzen gar nicht raus wie man immer denkt. Verkante zwei Muttern, vorher (am Besten über Nacht) satt einen guten Rostlöser drauf (z.B. Caramba) und dann gib igm. Du kannst auch durch die Öffnung der Spurstange im rechten Radhaus arbeiten. Manchmal kommen die Stehbolzen sogar schon mit wenn Du nur versuchst, die Mutter zu lösen. Hilft das alles nichts: ordentlich hitze draufgeben.#
Viel Spaß !
