Kühlwasseranzeige blinkt?
Kai
Beitrag von Kai »
Scheint alles mögliche nachzulassen, in letzter Zeit ;)
Dass die Anzeige direkt beim Start nioch ein bisschen blinkt kenne ich ja. Aber jetzt tut sie's länger immer wieder mal, d.h. sie blinkt und geht wieder aus, um nach 20 Sekunden oder auch mal einer Minute wieder anzufangen, dann ist sie auch mal eine halbe Stunde aus.
Kühlwasser ist genug drin, er verliert auch nichts. Temperatur kanns in den ersten 15 Minuten nach Kaltstart auch nicht sein. Kühlwasseranzeige beim TD geht gerade mal so eben von kalt weg und wandert gerade mal 2 mm ins Feld, war aber schon immer so beim TD.
Temp.-Fühler in Fahrtrichtung links oben defekt? Zu hohe Temperatur woanders - Thermostat?
Böwer32b
Re: Kühlwasseranzeige blinkt?
Beitrag von Böwer32b »
Schraube mal den Wasserstandssensor raus und reinige ihn. Eventuell hat sich da im laufe der Jahre ein Dreckfilm auf die "Fühler" gesetzt.
2012er VW T5 GP
Kai
Beitrag von Kai »
Ok danke, Stecker da hatte ich abgezogen und gereinigt, aber kann natürlich auch innen sein..
pelzzer
Beitrag von pelzzer »
das Problem hat mein Auto auch. Soll an einer kalten Lötstelle im Kombiinstrument liegen.
Wenn ich während die Lampe blinkt kurz an die Scheibe des Tachos klopfe geht sie aus. War bis jetzt nur zu faul das Teil mal auszubauen und nachzulöten.
Denke das bei dir der Fehler auch dort zu suchen ist!
MFG
Dirk
Wer SUCHET der FINDET,Wer DRAUFTRITT- VERSCHWINDET!!
1981 Passat 32B VFL 2Türer Schrägheck 1,3l FY
1998 VW T4 Caravelle 2,5TDI ACV
1998 VW Golf 4 Automatik 1,6 SR
1978 Zündapp GTS 50
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
suche mal im Forum. Ist ein altbekanntes Problem der Anzeige. Liegt fast immer an einer Lötstelle in der Anzeige.
Its not a bug, its a feature :-)
Martin32B
Autos:
Dennis
Beitrag von Dennis »
der Tacho vom Golf 2 ist doch weitgehend identisch, der hatte das Problem nicht.
Ich vermute bei meinem Tacho ist die Platine vom Golf 2 drin (Diesel-DZM) da habe ich kein Problem mit der LED.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Ich hatte mal was Ähnliches. Ursache war schlechte Masseverbindung zwischen Motorblock und Batterie, es waren zwischen beiden schwankende Spannungsunterschiede von mehreren 1/10V meßbar, die die Kühleranzeige wohl verwirrten. Nach Einbau eines Massebandes zwischen Motorblock (Ventildeckelschraube) und Batterie (-) war dann alles OK.
