Kühlmittelwarnleuchte blinkt beim Hupen
KX 2200
Beitrag von KX 2200 »
Ja, tatsächlich. Wenn ich die Hupe betätige, blinkt diese Warnleuchte 3 Mal.
Ist mir gestern unterwegs aufgefallen. Und es passiert bei jeder Betätigung der Hupe, das habe ich sehr oft ausprobiert :u: .
Bei der Hupe handelt es sich übrigens um das Doppelhorn des GL, falls das was zur Sache tut. Es handelt sich um meinen Golf 2 Baujahr 1990.
Kühlmittelstand und -temperatur sind in Ordnung.
Mit KFZ Elektrik im allgemeinen und Stromlaufplänen im speziellen kann ich (noch) nicht umgehen. :help:
Jürgen
Re: Kühlmittelwarnleuchte blinkt beim Hupen
Könnte sein, daß ein Massefehler vorliegt.
Die Warnleuchten werden direkt über Sensoren angesteuert (bei der dyn. Öldruckkontrolle wird dessen Schwelle elektronisch umgeschaltet) - bis auf die Kühltemp.warnleuchte. Der ist noch eine elektron. Schaltung vorgeschaltet, die sie dazu bringt, beim Einschalten der Zündung 3x zu blinken.
Offenbar nimmt diese Schaltung ein "Einschalten" wahr. Das kann vorkommen, wenn die Versorgungsspannung kurzzeitig einbricht (unwahrscheinlich, da im Kombisinstrument auch noch ein Spannungsregler sitzt) ODER wenn die Spannung am Massepunkt des Armaturenbrett durch zu hohen Übergangswiderstand bei Durchfluß größerer Ströme sich in Richtung + bewegt. Der Strom der Hupe könnte dafür verantwortlich sein.
Beitrag von Günter »
KX 2200 hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 14:00 Bei der Hupe handelt es sich übrigens um das Doppelhorn des GL, falls das was zur Sache tut. Es handelt sich um meinen Golf 2 Baujahr 1990.
Jürgen
WinfriedB hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 17:53 Der Strom der Hupe könnte dafür verantwortlich sein.
Hallo Jürgen,
hast du das Doppeltonhorn einfach direkt angeschlossen. Oder über ein Relais, wie es VW ab Werk macht.
KX 2200
WinfriedB hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 17:53 Könnte sein, daß ein Massefehler vorliegt.
An Massefehler bzw. Kurzschluss hatte ich auch schon gedacht.
Offenbar nimmt diese Schaltung ein "Einschalten" wahr... Der Strom der Hupe könnte dafür verantwortlich sein.
Ich werde Mal sämtliche Anschlusskontakte der Hupe untersuchen. Und den Massepunkt am Armaturenbrett.
Günter hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 18:39 Hallo Jürgen,
Das ist ein Golf GL, der hat das Doppeltonhorn ab Werk und an dem Auto ist alles original. Sie wird also über ein Relais geschaltet.
Jürgen
Passatschrauber32B
Ist jetzt aber auch nicht wirklich dramatisch, wenn die Anzeige beim Hupen dreimal blinkt...?
Blöd wäre es, wenn die Hupe hupen würde, wenn die Kühlmittelwarnleuchte blinkt... :lol:
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
matthias s
Beitrag von matthias s »
Das geht noch besser.
Ich hatte mal für den JN ein Benzinpumpenrelais von Ebay, das schaltete beim Hupen ab. Das heißt, beim Hupen ging der Motor aus oder bockte heftig.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Passatschrauber32B
:lol:
