passendes Lenkrad 32b
Vierender
Beitrag von Vierender »
ich möchte an meinem 87er Basis Passat das eher dünne Zweispeichen Lenkrad tauschen. Favorit ist das Vierspeichen Lenkrad mit vier Hupknöpfen. Kann ich da auch ein Lenkrad von Golf 1,oder 2 VFL verwenden? Ist das dieselbe Verzahnung? Bin da etwas unsicher mit „feiner“ und „grober“ Verzahnung...
Danke für eure Hilfe und Aufklärung.
Jürgen
87er Passat Variant Basis 1.8 JN G-KAT, jadegrünmetallic
Re: passendes Lenkrad 32b
Das hat alles die gleiche Grobverzahnung.
Die Feinverzahnung wurde erst beim 35i eingeführt bzw. beim Golf 2 zum Modelljahr 1989.
Wobei es auch ab Werk einen Adapter Grob- auf Feinverzahnung gab.
irisches-bier
Beitrag von irisches-bier »
passendes Lenkrad, das wäre mir bei meinem octavia eigentlich das richtige. Es geht mir um diese Adapter am Lenkrad, daß ich auch ein altes Lenkrad am octavia montieren könnte.
Ich gehöre leider zu den Leuten, die mit diesen neuen "winzigen" Lenkrädern nur sehr schwer zurecht kommen. Es ist weniger der kleinere Durchmesser, als vielmehr die sich daraus ergebene Positionierung der Arme. Und da habe ich massive Probleme, nämlich Durchblutungsstörungen der Arme, die werden dadurch eiskalt und kribbeln. Ich kann daher im Prinzip nur einarmig bequem lenken mit "2 Fingerspitzen" und habe den Arm auf der "Fensterbank" der Türe liegend. Was das für eine Fahrsicherheit bedeutet, kann sich jeder denken.
