Fahrdynamisch ist es optimal, wenn die Vorder- und Hinterachslast gleich groß sind, d.h. 50/50.
Auch beim syncro ist das nicht so.
Da geht es eher in Richtung 60/40.
Daher ist die Position der Batterie hinten schon optimal.
Bei meinem BMW z.B. hängt es vom Motor ab, ob die Batterie im Motorraum oder im Kofferraum verbaut ist.
Bei 4-Zylindern sitzt die im Motorraum, bei 6-Zylindern im Kofferraum.
Bei den 6-Zylindern ist der Platz der Batterie im Motorraum einfach leer.
Da könnte man theoretisch einfach eine 2. Batterie einbauen.
Batterie beim 4-Zylinder:
Gleiche Stelle beim 6-Zylinder:
Die andere Position der Batterie beim 6-Zylinder hat ausschließlich etwas mit der Gewichtsverteilung zu tun, nicht mit dem verfügbaren Platz.
