Wassertemperaturanzeige 32B
Ich brauche bitte mal Rückmeldung ob folgendes Verhalten der Wassertemperaturanzeige normal ist.
Folgende Situation: Motor aus und kalt, Kühlwasserstand weit unter Minimum, Zündung an -> Zeiger geht in Vollanschlag, LED blinkt nicht
Danach bei angeschalteter Zündung das Wasser bis auf Maximum aufgefüllt -> Zeiger geht zurück auf auf Null, LED blinkt
Dann Motor gestartet und die LED blinkte zunächst weiter. Erst als die Motortemperatur anstieg und der Zeiger kurz vor der LED war, hörte sie auf zu blinken.
matthias s
Re: Wassertemperaturanzeige 32B
Beitrag von matthias s »
Nö die LED blinkt kurz wenn Zündung an und erlischt dann. Hat man aber ein Masseproblem blinkt die gerne weiter oder auch nur wenn man durch ein Schlagloch fährt oder hupt blinkts für ein paar Sekunden, so kenn ich das von verschlissenen 32b.
Grüße Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Beitrag von Günter »
Ich habe am Abend nachgeschaut:
Zündung einschalten, LED blinkt 5 Sekunden, dann geht sie aus. Ohne Motor anlassen.
so ist es bei meinem Zweitürer ohne Ausgleichsbehälter (Höhenmesser).
Bei meinem ehemaligen Vari mit dem temperaturempfindlichen TD-Motor habe ich es auch so in Erinnerung, da hörte es beim Vorglühen schon zu blinken auf. Er hatte den Ausgleichsbehälter mit dem Geber darin.
