Schiebedach ausbauen
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
ich möchte das Schiebedach (manuell) ausbauen, damit ich den Himmel ordentlich rauskriege. Giebt es eine Anleitung irgendwo, damit ich nichts falsch mache?
Danke!
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
koelnrocker
Re: Schiebedach ausbauen
Ich interpretiere das beredte Schweigen als nein.
-Turbogeraffel CY
Chris aus Hamm
Beitrag von Chris aus Hamm »
Du hast ne PN
Gruß aus Hamm (Kreta :u: )
koelnrocker
Bin gerade in Urlaubsvorbereitung und möchte danke sagen an Eve und Chris. Schiebedach (und schwarz gefärbter Himmel) sind wieder drin.
-Turbogeraffel CY
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
:occasion5:
koelnrocker
Kleine Anmerkung zu Schiebedachausbau, dabei ging es darum, den Himmel schwarz zu färben, dabei habe ich u.a. Rit Dye probiert, aber billiger hat es hiermit geklappt:
Der Himmel war ehemals weiß, schon sehr Fleckig und am Schiebedach abgelöst.
Hat nach dem ca 7 Pinsel-Durchlauf gepasst. Brauchte 4 Flaschen, kann man mit H2O verdünnen. Also immer trocknen lassen, dann sieht man, wo es noch nicht gedeckt hat. Hitze fixiert die Farbe, hält aber auch so gut. Würde ich im ausgebautem Zustand machen. Ergebnis sieht sportlich edel aus, nicht ganz perfekt, aber für mich sehr ok, viel besser, als vorher.
Habe auch die Sonnenblenden und andere Kuststoffteile am Himmel gefärbt, erst Experiment mit Rit Dye, aufwendig mit stundenlangem Erhitzen im Ultraschallbad, färbt den Kunsstoff richtig durch, aber Farbton und Ergebnis variiert stark. Nachfärben mit folgendem Produkt und Ergebnis ist sehr gut:
-Turbogeraffel CY
koelnrocker
Beim Schiebedach muss der Himmel ja vorsichtig gelöst und hinterher wieder verklebt werden, hat aber gut geklappt.
-Turbogeraffel CY
koelnrocker
Dann hab ich noch eine hintere Innenleuchte eingebaut mit Türschaltern an den hinteren Türen.
-Turbogeraffel CY
