…moin,
auch beim tüv aufgefallen: die lenkradsperre rastet nicht ein.wie kann man die denn wieder gangbar machen? oder hat evtl. jemand ne explosionszeichnung?
Danke schonmal und
so long…
Lenkradschloss
Lenkradschloss
...rost statt plastik...
Re: Lenkradschloss
Leider gibt der Katalog da nicht viel her, aber ich versuche es mal zu beschreiben:
Man kann die ganze Einheit (Teil 1) abnehmen. Also Lenkrad runter, Verkleidungen Lenksäule abbauen und dann hat man vor sich das Ende der oberen Lenkwelle, welche mit einer Feder vorgespannt ist. Das wird von zwei Federscheiben in Position gehalten, die man mit viel Fingerspitzengefühl und guten flachen Schraubenziehern vorsichtig herunter hebeln kann. Sobald die Feder weg ist, muss man aufpassen, dass die obere Lenkwelle nicht aus dem Schiebestück heraus fällt. Dann kann man Schraube "2" öffnen, Stecker vom Zündschloss abziehen und die ganze Einheit "1" herunter nehmen.
Dann kommt man zur Schraube "6", die vorher durch die Lenksäule versperrt war und kann den Zündschalter heraus nehmen. Ob man das dann noch weiter auseinander nehmen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich denke in diesem Zustand kann man es mit Kriechöl wieder gangbar machen.
Re: Lenkradschloss
Dazu die Anmerkung, das WD40 eigenlich kein Kriechöl ist, obwohl es meist für diesen Zweck verwendet wird!
Die Bezeichnung kommt von "Water Displacement, 40th formula"
Es wurde zur Wasserverdrängung und als Korrosionsschutz und nur dazu entwickelt.
Für eine dauerhafte Schmierung nimmt man ein normales Öl.
Kriechöle verlieren rel. schnell ihre schmierende Wirkung.
Das Teil 1 gibts übrigens rel. Problemlos noch als Neuteil.
Um den Schließzylinder aus dem Altteil ausbauen zu können, muß man an einer bestimmten Stelle ein Loch hinein bohren und durch das Loch eine Feder zurück drücken.
Dann kann man den Schließzylinder mit dem Schlüssel herausziehen.
Passat SRH GLX '87 Automatik, Kalaharibeige metallic
Passat SRH GT '87 Tornadorot
Passat SRH LX '80 2-Türig, Inarisilber
Re: Lenkradschloss
ich möchte noch hinzufügen, daß ich vor dem Entfernen der beiden Federscheiben die große Lenkradmutter wieder drauf drehte. Dann lockert sich alles nur und die beiden Scheiben und die Feder fliegen nicht durch das Fahrzeug.
Re: Lenkradschloss
…danke sehr,gerade auch für die Zeichnung.
ich wünsch nen angenehmen 2. Advent.
so long…
so long…
Re: Lenkradschloss
Noch ein Tipp zur Schmierung.
Ich Empfehle Ballistol Universalöl. Das schmiert wirklich gut und hat Kriechwirkung.
WD40 ist zum rostige Schrauben lösen und sogar zum Reinigen gedacht.
Re: Lenkradschloss
...und WD-40 verdunstet nach einiger Zeit sogar (sic!)
1984er VW Passat C Variant 1.8 Automatik (aka "Bert")
2000er VW T4 Multivan 2.5TDI ("der alte Herr")
2009er Skoda Fabia II HTP ("Little Red Riding Hood")
Re: Lenkradschloss
…moin ihr,
jetzt weiß ich auch, wo man dieses Loch bohrt.Schloß geht jetzt wieder und ich hab wieder mal was aus- und wieder eingebaut,was ich in den letzten 25 Jahren noch nicht in der Hand hatte.danke für die Zeichnung und den guten Tipp zum verhindern von fliegenden Klemmscheiben.
…danke und so long…
…danke und so long…
