Suche Dichtung 321201557 für 32er Tankeinfüllstutzen Kunststofftank
Alles, was ihr sucht.
Schreiben auch ohne Anmeldung im Forum möglich.
MatthiasLX
Beitrag von MatthiasLX »
Ich suche Die Dichtung für den Einfüllstutzen des Kunststofftanks am 32er Passat.
Im Bild Teil 25, VW Nummer 321201557
An meinem Passat ist die nicht vorhanden und hier im Forum und in Internetz hab ich leider keine Infors zu dem Dichtring gefunden.
Hilfreich wären auch die Abmessungen und welche Form die Dichtung hat.
Außendurchmesser, Innendurchmesser, Breite, O-Ring oder Vierkant oder hat die Dichtung eine spezielle Form ?
Gruß, Matthias
Re: Suche Dichtung 321201557 für 32er Tankeinfüllstutzen Kunststofftank
Ich kann nur sagen, dass es ein grüner Vierkantring ist. Maße habe ich leider nicht.
MatthiasLX
Danke Olaf, das sind auf jeden Fall nützliche Hinweise.
Bei grün denke ich sofort an Viton.
Ich hab jetzt mal versucht den Tankstutzen und den Deckel abzumessen und hab jetzt zumindets ein paar annähernde Werte.
Die Nut am Stutzen hat einen ID von ca. 36mm, Der Deckel einen AD von ca. 42mm und die Nut ist ca. 2,8mm Breit.
Mal schauen, was ich auftreiben kann.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Ich muss mal schauen (was die Maße angeht) .. Irgendwo wird die noch drin sein.
Ich habe oft das Problem gehabt, dass sich die Dichtung beim Aufdrehen des Tankverschlusses mit heraus gedreht hat und im Verschluss hängen geblieben ist.
Am Ende hatte ich beim 77er die Faxen dicke und habe sie weggelassen.
Das ist natürlich suboptimal, da es bei vollem Tank bei Kurvenfahrten durch den Deckel laufen kann und außerdem riecht es nach Sprit.
Die Dichtung hat übrigens ein L-Förmiges Profil.
MatthiasLX
Über genaue Maße würde ich mich sehr freuen, obwohl das vermutlich sehr schwierig werden wird, den passenden Dichtring aufzutreiben.
Beim Rechteckprofil war ich bisher nicht sehr erfolgreich und P oder L Profile auch kein Erfolg.
Bei Kolben und Stangendichtungen und Abstreifringe aus der Pneumatik/Hydraulik ist auch nix passendes dabei.
Ich hab mal auf einem Omdtimermarkt einen original verpackten Tankdeckel gekauft, da war der Ring mit dabei. Evtl kannst du ja mal nach Nosteilen suchen?
MatthiasLX
Mein Tankdeckel war NOS in der originalen VW Packung, aber da war leider kein Dichtring mit dabei.
EDIT: bei ebay sind gerade zwei NOS Deckel im Angebot aber leider auch kein Dichtring.
rmw
Beitrag von rmw »
Fluorkautschuk Qualität A 65 VW 2.8.1
Es ist keine L-Form komplett. Die eine Kante ist abgeschrägt.
Die Durchmesser sind wie folgt:
35,5
38,7
44
gesamte Höhe 4,5 mm
oberer Steg: 2,5 mm
Höhe Grundfläche zur Schräge 3,5 mm
