Servolenkung nachrüsten ?
Sebastian78
Beitrag von Sebastian78 »
Hallo Passat-Leutz!
Ab wann gab es eigentlich eine Servolenkung als Sonderausstattung und kann man die noch nachrüsten (und wenn ja ab welchem Baujahr) ?
Lenkt sich doch besser mit einer Servolenkung.^^
Danke schonmal für die Info.
Gruss
Sebastian
Re: Servolenkung nachrüsten ?
32/33 oder 32B :?:
Beim 32B gab es auf jeden Fall von Anfang an Servolenkung als Extra.
Gruß aus Köln. Martin
eine Servo nachzurüsten ist eigentlich kein Problem aber schon mit einer Menge Aufwand verbunden. Du musst die Lenksäule sowie - klar - das Lenkgetriebe tauschen. Und Letzteres ist schon eine Fummelei. Mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so einfach, an alle benötigten Teile zu kommen. Was fährst Du denn ? Einen 4er oder einen 5er ?
Viele Grüße,
Ich hab vor einiger Zeit in einem Oldtimer-Heftchen was über Universal-Nachrüst-Servolenkungen gelesen, die elektrisch angetrieben werden und die sich in sehr vielen Modellen einbauen lassen, vielleicht ist das ja auch beim 32b möglich?
L1800Turbo
Beitrag von L1800Turbo »
Also beim 32b die Servo nachzurüsten ist eigentlich nicht das Problem, ich hatte sie in ein paar Stunden eingebaut. Man braucht halt nur lange Finger um Schrauben reinzufummeln.
Den Artikel (Oldtimer Praxis wars glaube ich) hatte ich auch gelesen, das ist aber recht komplex, die Lenkstange muss ja umgebaut werden und ich glaube nicht, dass es für den 32b bereits einen Umrüstsatz gibt. Dann rechne ich noch den Kostenfaktor von gebrauchter, funktionstüchtiger Servo zur Elektronischen...
Kai
Hand aufs Herz: nur mal angenommen, der Sebastian ist noch nicht so versiert im Schrauben, dann kann ihn aber der Einbau einer Servo schon in den Wahnsinn treiben. Ist sicher eine Frage der Vorkenntnisse, ich weiß, wie es geht, würde mich aber bei so einer Arbeit jetzt auch nicht unbedingt vordängeln wollen. Ist keine schöne Abeit, meiner Meinung nach. Machbar ist es, absolut.
Sebastian78
Aha , danke für die Info.
Also ehrlich gesagt habe ich weder die Möglichkeit noch das Wissen eine Servolenkung einzubauen. Ich müsste mir die Teile besorgen und dann das ganze an eine Werkstatt weitergeben.
Das ganze wäre für ein Vorfacelift 75 PS Passat.
Ist das realistisch das man alle Teile zusammenbekommt und eine Werstatt einem das umbaut ? Oder geht das in die Richtung unbezahlbar ?
gruß
sebastian
golfzwofreak
Beitrag von golfzwofreak »
Puh. Würde schon sagen das das relativ teuer wird, es sei du wohnst im grenzgebiet zu polen und kannst ma eben rüber inne werke. scmalere reifen und nen größeres lenkrad wären ne alternative :u:
jedenfalls ist es immernoch besser ein eckiges etwas zu fahren als ein rundes nichts.
PADO
Beitrag von PADO »
Wenn von den meisten Pfeifen hier niemand seinen Wohnort angibt, kann auch keiner, der Plan hat, sagen, daß der Fragende mal eben schnell rüber kommen kann um das Problem zu lösen.
Eine Servolenkung nachrüsten ist in 3-4 Stunden erledigt. Ohne Servo ausbauen in einer dreiviertel Stunde.
Mike
PADO hat geschrieben:Wenn von den meisten Pfeifen hier niemand seinen Wohnort angibt, kann auch keiner, der Plan hat, sagen, daß der Fragende mal eben schnell rüber kommen kann um das Problem zu lösen.
Mike
Dem kann ich mich nur anschließen :!:
Also Aufruf:
Bitte ergänzt den Wohnort in Euren persönlichen Daten :!:
Das hilft beim Finden, Helfen, An- und Verkauf.
Gruß aus Köln. Martin (der den Wohnort auch im Profil stehen hat)
