Meine kleine Motor/Getriebeüberholung
Doc Brown
Beitrag von Doc Brown »
hallo,
einige hier kennen mich ja schon, die meisten aber nur aus der Rubrick Marktplatz. Ich heiße Nils bin 20 Jahre alt und komme aus dem bergischen Land.
Mein Vari wird im Sommer 30 und soll das H bekommen. Mein Prüfer will das auch machen, aber er meint ich soll mich von dem YM Motor aus nem audi 100 74-76 verabschieden. Ich hab einen WV Motor erschlachted und ein YP spendet den Registervergaser für ein paar mehr Pferdchen. Die Alu-ölwanne überehme ich aus optischen gründen.
Und wenn ich alles auseinander hab will ich es auch wieder schön machen und neu abdichten/lagern. Ich werde hier auch etwas berichten und sicherlich ne menge dumme fragen stellen und hoffe auf etwas Unterstützung.
Ich fange mit dem Getriebe an das will ich sauber machen und schwarz lackieren genau wie den Motorblock.
Ich wollte es eigendich noch fertig sauber machen, aber überraschenderweise war meine Zahnbürste nicht Benzinfest. Ich denke mal ich werd oral-B verklagen :evil3:
Nun zu meinen ersten fragen:
1. Wo steht der Kennbuchstbe am Getriebe?
2. Wie viel aufwand ist es den Dichtring zu wechseln wo das Schaltgestänge rauskommt?
3. Mit welchem Lack streicht man Motor und Getriebe am besten?
4. Sind die Schrauben die die Schwungscheibe halten dehnschrauben?
Gruß Nils
Böwer32b
Re: Meine kleine Motor/Getriebeüberholung
Beitrag von Böwer32b »
Moin Nils
Der Getriebekennbuchstabe ist auf dem Getriebe, wenn du von vorne oben schaust ist es erst gerade und dann geht es schräg nach hinten runter dort findest du den Kennbuchstaben. Also so ziemlich oben auf dem Getriebe über teilen wo die Antriebswellen befestigt werden.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Doc Brown hat geschrieben:hallo,
Moin Nils,
um den WV auf YP umzubauen ist neben Vergaser/Ansaugbrücke auch der passende Zündverteiler mit früh/spät-Verstellung nötig. Ich hoffe den hast Du mit dabei.
Gruß, Klaus
Doc Brown
hi,
ja ich hab den Verteiler auch.
Doc Brown hat geschrieben: 4. Sind die Schrauben die die Schwungscheibe halten dehnschrauben?
Nein.
Bzgl. Drehmomenten etc. solltest du hier einmal schauen:
http://www.passat-kartei.de/forum/knowl ... .php?id=24
Doc Brown
hallo,
ich wollte heute den hinteren Deckel vom getriebe abnehmen, um den Dichtring vom Schaltgestänge zu wechseln, ich hab die schrauben rundrum gelöst, leider bekomm ich Trotzdem den Deckel nur so 2-3 mm abgehoben, weiter geht nicht. Es ist ein 3m Getriebe. Weiß jemand Vielleicht wie das geht?
Gruß Nils
Beitrag von Günter »
Gruß Nils
Hallo Nils,
dazu mußt du den Deckel nicht abnehmen. Den Simmerring vom Schaltgestänge (ca. 2-3 cm Durchmessser) kann man einfach raushebeln und dann über die Schaltstange den neuen einführen.
